Agilent1100高压液相色谱仪维护保养知识保养事项:
  • Agilent1100高压液相色谱仪维护保养知识保养事项:
    1、色谱柱长时间不用,存放时,柱内应充满溶剂,两端封死(如ACN适于反相色谱柱,正相色谱柱用相应的有机相)
    2、对于手动进样器,当使用缓冲溶液时,要用水冲洗进样口,同时搬动进样阀数次,每次数毫升。
    3、流动相使用前必须过滤,不要使用多日存放的蒸馏水(易长菌)。
    4、带seal-wash的 1100,要配制90%水+10%异丙醇,以每分2—3滴的速度虹吸排出,溶剂不能干涸。
    5、其它主意事项见说明书,或由现场工程师介绍。
    维护知识问答
    1、为什么溶剂和样品要过滤?
    溶剂和样品过滤非常重要,它会对色谱柱、仪器起到保护作用,消除由于污染对分析结果的影响。
    色谱柱:由于填料颗粒很细,色谱柱内腔很小,溶剂和样品中的细小颗粒会使色谱柱和毛细管容易堵塞。
    仪器:溶剂和样品中的细小颗粒会增加进样阀的堵塞和磨损,同时也会增加泵头内的蓝宝石活塞杆和活塞的磨损。
    样品过滤头的类型:
    30mm内径:适用于大进样量的过滤,由0.2μm和0.45μm两种规格,材料有纤维素,醋酸纤维,聚四氟乙烯。处理样品体积少于50μl。
    13mm内径:适用于范围广的过滤,由0.2μm和0.45μm两种规格,材料为纤维素。
    3mm内径:适用于小进样量的过滤,由0.2μm和0.45μm两种规格。处理样品体积为7μl。
    滤膜类型:
    聚四氟乙烯滤膜:适用于所有溶剂,酸和盐,并无任何可溶物。
    醋酸纤维滤膜:不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶液,推荐用于蛋白质和其相关样品。
    尼龙66滤膜:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、二氯甲烷、不适用于二甲基甲酰胺。
    再生纤维素滤膜:具有蛋白吸收低,同样适用水溶性样品和有机溶剂。
    2、为什么HPLC用缓冲盐时要加在线Seal-wash选项?
    HPLC用缓冲盐时,由于泵头内的缓冲盐溶液存在高压析盐现象,析出的细小盐粒非常坚硬,它附着在蓝宝石活塞杆上,随着蓝宝石活塞杆的往复运动,容易产生划痕,并磨损密封垫,造成漏液等故障现象。在线Seal-wash选项能有效的带走可能存在的缓冲盐结晶。缓冲盐的浓度在0.1mol或大于0.1mol时,必须使用该在线冲洗选项.
    清洗液配制: 90%水+10%异丙醇.该混合液可抑制菌类生长和减小水的表面张力。以2-3滴/min的速度虹吸流下,不能干涸。
    3、为什么Agilent 1100LC的流动相管路非常细?
    在使用HPLC时,应特别注意”柱外效应”对分析结果的影响,由于样品分子在液体流动相中的扩散系数比在气体中小4~5个数量级,液体流动相的流速也比气相慢1-2个数量级。因此,样品进入色谱柱后,在柱子以外的任何死体积(进样器、柱接头、连接管、检测器)中,样品分子的扩散和滞留,都会引起色谱峰的展宽,而使柱效降低。为使柱外效应减之最小,获得理想的分析结果,Agilent 1100LC 使用加工工艺难度高的毛细管线作为流动相管路。
    毛细管线分类:0.17mm内径 ------绿色 ;0.12mm内径-------红色。
    PEEK 管线:内径 -----0.13mm;0.18mm;0.25mm;0.5mm。
    毛细管线优点: 柔韧性好.
    ***Agilent 公司同时备有1/16in 的粗外径毛细管线,适用于不同习惯的用户 ,优点是刚性好,但柔韧性差一些。
    4、流动相使用前为什么要脱气?
    流动相使用前必须进行脱气处理 ,以除去其中溶解的气体(如O2),以防止在洗脱过程中当流动相由色谱柱流至检测器时,因压力降低而产生气泡。气泡会增加基线的噪音,造成灵敏度下降,甚至无法分析。溶解的氧气还会导致样品中某些组份被氧化,柱中固定相发生降解而改变柱的分离性能。若用FLD,可能会造成荧光猝灭。
    常用的脱气方法比较:
    氦气脱气法:利用液体中氦气的溶解度比空气低,连续吹氦脱气,效果较好,但成本高。
    加热回流法:效果较好,但操作复杂,且有毒性挥发污染。
    抽真空脱气法:易抽走有机相。
    超声脱气法:流动相放在超声波容器中,用超声波振荡10-15min,此法效果最差。
    在线真空脱气法:Agilent1100LC真空脱机利用膜渗透技术, 在线脱气,智能控制,无需额外操作,成本低,脱气效果明显优于以上几种方法,并适用于多元溶剂体系。
    5、如何防止溶剂瓶内溶剂过滤器的堵塞,以及堵塞后的处理?
    溶剂的质量或污染以及藻类的生长会堵塞溶剂过滤器,从而影响泵的运行,尤其水溶液或磷酸盐缓冲液(PH=4—7)。以下几种方法可以有效防止溶剂瓶内溶剂过滤器的堵塞。
    A:请严格执行溶剂过滤。
    B:请勿使用多日存放的蒸馏水及磷酸盐缓冲液
    C:如果应用许可,可在溶剂中加入0.0001---0.001M的叠氮化钠.
    D:在溶剂瓶内溶剂的上方小流量连续吹氩气,以隔绝空气。
    E:避免使溶剂瓶暴露在直射阳光下,尽量使用琥珀色的溶剂瓶盛放水溶液或磷酸盐缓冲液。
    堵塞后的处理法方法:将过滤头从组件中取下,在浓硝酸(35%)中浸泡1h,然后用二次蒸馏水冲洗干净并超声处理。
    6、Agilent 1100LC泵如何维护?
    Agilent 1100LC泵给色谱柱提供稳定、无脉动、流量准确的流动相,及时合理的维护非常重要。
    A:流动相使用前请必须脱气、过滤。
    B:使用缓冲盐时,要加在线Seal-wash选项。
    C:关机前,用 100%的水冲洗系统20分钟,然后用有机溶剂冲洗系统10分钟(如甲醇),然后关泵,(适于反相色谱柱)。[正相色谱柱用适当的溶剂冲洗]
    D:及时更换Purge Valve内的过滤芯。(当打开Purge Valve时,压力高于10bar,表明过滤芯已堵)。E:使用合适的密封圈。
    7、如何选择合适的泵头活塞密封圈?
    泵头活塞的标准密封圈能适合于大多数应用,但使用正相溶剂(如正己烷),不适合使用标准活塞密封圈,特别是长时间使用时,需更换另一种不同的密封圈,我们建议使用聚四氟乙烯密封圈。(p/n0905-1420 2/pk)
    ***注意:聚四氟乙烯密封圈的压力范围为:0—200bar;建议在泵的压力限制中,将最大压力设为200bar。
    8、使用梯度比例发时要注意那些事项?
    当盐溶液与有机溶剂溶液混合时,盐溶液能与有机溶剂溶液完全混溶,而不会出现沉淀。但是在比例阀的混合点,重力作用使盐颗粒沉淀下来,通常,阀A接水相/盐溶液,D接有机溶剂,此法连接可有效使盐回落到盐溶液中,并被溶解。若颠倒过来,盐可能落在有机溶剂中,出现问题。
    强烈建议:当使用缓冲盐溶液和有机溶剂时,推荐将缓冲盐通道接在A通道上,有机溶剂通道直接接在A通道的上方D通道上;定期用水冲洗所有的通道,以除去阀口上可能出现的盐沉淀。
    9、在线真空脱气机使用要注意那些事项?
    一般来说,Agilent 1100LC 的真空脱气机无需过多维护,只需注意几个注意事项就可以了。
    A:第一次使用,要用随仪器附带的注射器抽满脱气机腔体;更换不同类型的溶剂时,要先抽空,再抽满。
    B:不用的通道要充满溶剂或密闭起来。
    10、更换色谱柱时要注意什么事项?
    在使用HPLC时,应特别注意”柱外效应”对分析结果的影响,由于样品分子在液体流动相中的扩散系数比在气体中小4~5个数量级,液体流动相的流速也比气相慢1-2个数量级。因此,样品进入色谱柱后,在柱子以外的任何死体积(进样器、柱接头、连接管、检测器)中,样品分子的扩散和滞留,都会引起色谱峰的展宽,而使柱效降低 。为使柱外效应减之最小,获得理想的分析结果,仪器的流动相管路连接非常重要,一般Agilent 1100LC 在第一次安装时,均有受过专业培训的安装工程师负责安装,各种接头会处理的非常完美。客户只需在更换色谱柱时注意接头处理就可以了,一般柱子入口接头为不锈钢卡套接头,柱子出口为不锈钢卡套接头或PEEK管线手拧街头,当完成第一次安张后,不锈钢卡套已固定死,当接不同的柱子时,要注意柱子接头处的形状和长度,否则会产生一个非常大的死体积。
    11、手动进样阀需做那些维护,使用时要注意什么?
    对于手动进样器,当使用缓冲溶液后,或者进浓度差异比较大的样品时要用专用工具而不是用带针头的注射器冲洗进样口,同时搬动进样阀数次,每次数毫升。
    注意事项:
    ●安装时六通阀的5,6出口要与注射器在同一水平线上,以防止虹吸现象的发生,导致进样量的重复性变异。
    ●进样量的多少要根据定量管的LOOP体积决定。
    当样品量少时:进样体积由注射器的进样体积决定,但最大进样体积 要小于1/2loop体积。
    当样品量较多时:进样体积由定量管的体积决定,为保证样品完全把定量管的流动相置换干净,需注射5—6倍的LOOP体积。
    ●要使用专用的液相注射器进样,绝对不可以用气相的注射器。
  • 该帖子已被管理者-Easy-Boy设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加10声望
  • ycjlzxj1
    第1楼2006/11/30
    谢谢!!顶一下!!
  • 王水
    第2楼2006/11/30
    好的 确实讲得不错
  • 王水
    第3楼2006/11/30
    可惜我们实验室没有这种仪器
  • 深海的海豚
    第4楼2006/11/30
    看完帖子学到了一些:
    “滤膜类型:
    再生纤维素滤膜:具有蛋白吸收低,同样适用水溶性样品和有机溶剂。”
    但也有几个问题需要更正:
    1. 溶剂瓶内溶剂过滤器的堵塞后的处理?
    堵塞后的处理法方法:将过滤头从组件中取下,在浓硝酸(35%)中浸泡1h,然后用二次蒸馏水冲洗干净,不可超声处理!
    2. 关机前,根据色谱柱类型选择合适的溶剂冲洗柱子,决不可“用 100%的水冲洗系统20分钟,然后用有机溶剂冲洗系统10分钟(如甲醇),然后关泵,(适于反相色谱柱)”,部分色谱柱不可能耐受100%水。
    3. 及时更换Purge Valve内的过滤芯。(当打开Purge Valve时,压力高于10bar,表明过滤芯已堵)。---指的是纯水pruge时的压力。
    4. 缓冲盐究竟放在哪个通道,不可用A或D决定,据我所知,安捷伦有不同的ABCD排序。
    呵呵,有异议请提出。
  • goodpec
    第7楼2006/12/12
    好知识~~
    00xiaozhi 发表:Agilent1100高压液相色谱仪维护保养知识保养事项:
    维护知识问答
    1、为什么溶剂和样品要过滤?
    样品过滤头的类型:
    滤膜类型:
    毛细管线优点: 柔韧性好.
    4、流动相使用前为什么要脱气?
    常用的脱气方法比较:
    抽真空脱气法:易抽走有机相。
    A:请严格执行溶剂过滤。
    A:流动相使用前请必须脱气、过滤。
    7、如何选择合适的泵头活塞密封圈?
    8、使用梯度比例发时要注意那些事项?
    9、在线真空脱气机使用要注意那些事项?
    B:不用的通道要充满溶剂或密闭起来。
    10、更换色谱柱时要注意什么事项?
    注意事项:
  • jimpool
    第8楼2006/12/12
    交个朋友吧,老大!
  • xurubing
    第9楼2006/12/12
    文章不错,很有启发。但做完试验后冲柱时间和方法值得商榷,一般我们不用100%纯水洗柱,以免破坏柱中固定相结构。另外从冲柱时间也应延长,才能把柱子冲干净,我们采用10%甲醇(40min),再用70%甲醇(40min),最后纯甲醇(40min),关机,柱子保存在甲醇中即可。
  • lucia-liu
    第10楼2006/12/12
    我认为,柱子保养用乙腈的话只能使用于短时间比如半个月到一个月。若更长时间的话最好用异丙醇,因为它更不容易挥发。
