气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/05/23
以前的QP2010用1394卡传输数据时,如果1394卡的质量不好用一段时间后是比较容易出现联机故障,现在的ULTRA用USB接口后这种故障应该极少出现。我们用了三年多了,没出过联机故障。
PAEs
第2楼2017/05/23
看来是只有万能的重启了
symmacros
第3楼2017/05/23
我一般就是重启。有时候也检查一下连线。
forth
第4楼2017/05/23
您这是秒回啊。有朋友说的主板电池有问题,也解决过类似的问题。
sdlzkw007
第5楼2017/05/23
Agilent的5975C也会经常遇到不能联机通讯,通常的做法是通过键盘操作仪器Reboot,如果不能够解决问题,通过牙签等物体将仪器直接Reset,还不能够解决问题则需要断电20秒后重新加电启动,绝大部分可以完美解决问题。
第6楼2017/05/23
我也换过1394卡,看来这个联机方式的确不好。
第7楼2017/05/23
安捷伦我也是这么干的,也又一次是HUB坏了。
有雨的夜
第8楼2017/05/24
有时候脱机了,莫名其妙的,一般重启解决,懒得查原因了,如果重启不行,再查
实验杀手
第9楼2017/05/24
前段时间,我们的也出现联机问题。换了多个1394卡跟电脑都不行,后来重装了一下驱动就好了。
lzq168
第10楼2017/05/24
一般都重启
