原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2013/05/15
Hg不能敞口消化,容易损失掉。消解液澄清透明为好,差别大是不是因为温度不均匀导致的呢?
lingyi509
第2楼2013/05/15
不知道赶酸是否彻底?另外溶液有颜色时最好要继续赶酸~感觉楼主赶酸时间太短,温度可能有些高,只要40min就搞定或许酸应该没赶彻底~
礼浩
第3楼2013/05/15
我感觉是不是我用的电炉,温度没有控制好呢?是不是只有Hg要注意温度,其他两种元素温度可以高一点?
第4楼2013/05/15
谢谢!然后处理时里面有白色针尖不容物~是不是还不行呢?
第5楼2013/05/15
白色针尖物质是在溶液里面还是在瓶子旁边?这个应该是盐的结晶吧,赶酸的时候稍微晃一晃应该能溶解的。
尘
第6楼2013/05/16
敞口应该没问题的,我土壤有时也敞口的
清水寒烟
第7楼2013/05/16
不知道你敞口消解的温度是多少?
zhangfang
第8楼2013/05/16
消解的时候 最好用100ML的长的 比色管 用消解仪器 赶酸也是 有颜色影响不大 主要是前处理 温度问题啊 赶酸要特别注意
第9楼2013/05/17
微沸,200左右
sdlzkw007
第10楼2013/05/17
个人建议采用回流法消解样品较为合适,时间会比较长,结果还好。原子荧光测试时溶液的酸度影响较大,需要注意。原子吸收测定铅使用石墨炉原子化方式要添加基体改进剂,实在不行可以使用标准加入法。祝您好运!
