yaoxli
第1楼2017/05/25
可以对溶剂进行超声处理,或者会色谱级的。也有可能是色谱柱堵了,一一排除吧
future159
第2楼2017/05/26
液相每一针都在同一时间点有这个峰,基线的平衡之中没有,我们可以推断并非流动相带入,在进样的动作发生后,出现此情况,建议具体从一下几个方面考虑和尝试:1.使用另外的一根同类型色谱柱,进行样品分析比对,看是否有预柱或者色谱柱的影响,色谱柱中的样品强残留或者难以冲洗的物质独有可能带入(排除下看以前是否有存在过该保留的物质);2.对于使用的溶剂进行检查,看是否某试剂纯度不足,带入微小杂质(如果有条件可以用相同溶剂在另外一台机子测试,做处对照)
夏天的雪
第3楼2017/05/27
不太像进样的脉冲峰或者溶剂峰,可以进空针试试,或者将色谱柱拿掉用两通代替试试
cpudaxiao
第4楼2017/05/31
比较典型的气泡峰,用液相分离增益阀能够处理这种情况。
