原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/19
如果不加基体改进剂的话,有没有问题啊?我马上要做几个土样请各位赐教!谢谢!
第2楼2004/07/19
还是按国家标准要求做吧,实验室认可的要求哦!
第3楼2004/07/19
国家标准有时也不TMD好用。
第4楼2004/07/19
那我该怎么办呢?
第5楼2004/07/20
你用ICP吗,方法不一样,ICP好像什么也不加就能测定的很好,原子吸收我在做石墨炉时什么都不加,在做火焰时要加改进剂。不过我个人认为加改进剂是很必要吗?
第6楼2004/07/22
GB/T17141-97 Pb Cd需要加磷酸氢二铵或氯化铵GB/T17138-97 Cu Zn需要加硝酸镧GB/T17137-97 Cr氯化铵这几个基体改进剂的纯度要求如何?一定要优级纯么?
第7楼2004/07/22
不加问题不大。我发现称样量稍微打点,定容体积25ml左右,除了镉需要用石墨炉,其他的都可以用火焰,不过锌可要稀释了做。最大的问题可能是铬,需要用硫酸冒烟,而且条件较严格,铬最好用盐酸提取,加不加改进剂问题不大,只要标准介质匹配就行了。以上是我做土壤中所发现的问题。
第8楼2004/07/24
国标做法简单,但是烦琐。初次检测和考核检测(如果时间充裕),建议使用国标,这样比较保险。做熟了,爱怎么玩就怎么玩,不要玩完就好
第9楼2004/07/24
说的对
第10楼2004/09/14
这些元素都不用了,我用国产的仪器都能做,只是生物体不好做,有背景
