原子荧光检测铅空白荧光值1642
原子荧光光谱(AFS)
  • 我今天上机检测铅,标准曲线与平时相差不大,就是样品空白和样品荧光值较大都是一千多,太可怕额,铁氰化钾是新配置的,没有问题。我检测了一下草酸的荧光值是七百多。难道说是草酸污染了。请大神们指点迷津!??
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • skytoboo
    第1楼2017/06/05
    很少用AFS作铅啊,你是哪个行业啊?
  • Aspzz
    第2楼2017/06/05
    原子荧光测铅确实不好 酸度控制要求很严
  • 二舅
    第3楼2017/06/07
    你可以把所有试剂和超纯水单独测一下看荧光强度值,如果怀疑还原剂,可以将其浓度减半看下
  • wangjunyu
    第5楼2017/06/30
    应助工程师
    如果怀疑是草酸可以不加,再进行判断,一般测铅是铁氰化钾里面的铅比较多
