透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2017/06/07
开灯丝跟你这测角台没关系,你得看看样品杆的选择是否正确并归位,最好上个控制软件的截图。bake out之前拔出样品杆的具体步骤怎么样,是否正确,如果不归位就拔出来了,可能会有这种情况。
洪星二锅头
第2楼2017/06/07
mechanical limit 我遇见过一次,但是是因为双倾杆倾转加高的z值与极靴接触了,一般这种情况需要联系工程师你的这种情况没有遇见过,是不是如楼上所说拔单倾杆的时候没有归零所致
m3223923
第3楼2017/08/25
谢谢朱老师,后来联系工程师看了,是因为样品杆下面的支撑台偏了。应该是插样品杆的时候不是平直插入造成的。
第4楼2017/08/25
谢谢楼主,后来联系工程师看了,是因为样品杆下面的支撑台偏了。应该是插样品杆的时候不是平直插入造成的。
