xx_dxd_xx
第8楼2017/06/07
这个问题确实有点复杂,吸附的机理是研究了上百年还没有完全搞清楚的问题,各种专著上的说法也不太一致。
我只知道大概,简单说几条仅供参考:
1、物理吸附的基本作用力是表面能。表面积大的物质能量就比较高,吸附了东西以后能量就降低,所以物理吸附是放热的。分子筛表面积很大,主要是物理吸附。
2、分子筛也有一定的极性,所以对极性分子的吸附比非极性强一点,氧气、氮气、一氧化碳的分离就是因为极性不同。但是这方面的作用一般是次要的,主要还是表面能主导的物理吸附。
3、分子筛是硅酸盐,本身是碱性的,这跟硅酸钠水玻璃显碱性是一个原理,所以对酸性物质吸附非常强烈,这种属于化学吸附。至于在高温下是否能可逆的脱附,目前观点还不统一,有的说250度可以完全脱附,有的说要400度以上才能部分脱附。
4、硅酸盐中的硅氧四面体在表面处是不完整的,可以形成强烈的氢键,所以对水、氨气等有强烈吸附。一般250度水可以脱附,但是速度比较慢。
