原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/06/15
版内有一些同类相关贴,先找下看看。氢化物原吸做这两个元素不太好做
wangjunyu
第2楼2017/06/30
你看看有没有氢化物生成,估计是没有氢化物生成
m3135576
第3楼2017/07/03
问题解决了吗?我们是砷直接不出标曲了!测的标液吸光度都不对!愁人
秋月芙蓉
第4楼2017/07/03
1、之前做的标曲浓度是10、20、30、40ng/ml吗?2、砷的预还原时间够不够?LZ问题是否已解决,请反馈。
allab
第5楼2017/08/09
如果砷有峰值,而汞没有,那么汞跑没了,标液没保存好如果砷出现问题,而找不到故障点,恭喜你,你的氢化物仪器很有可能故障了
丁锤
第6楼2017/08/11
标曲的浓度我们比较低。我们也出现过这样的问题,因素有很多,管路不行或标液不行或干脆氢化物发生器除了问题。
梦幻莲心
第7楼2017/08/21
问题解决了,让工程师过来重新弄了下仪器,然后自己要调光路,负高压要调低,我们的仪器测砷的时候负高压在420左右就挺稳定的
第8楼2017/08/21
问题解决了,是仪器的问题,因为气体出口没有装稳压表,所以压力过高导致氢化物发生器内部管路崩开,这个问题也是排查好久,最后返厂后工程师给解决的,现在仪器稳定性还可以
第9楼2017/08/21
恩,谢谢,之前看了同种类的帖子,有参考价值,最后发现是仪器出了问题
第10楼2017/08/21
您真说对了,确实是氢化物仪器出故障了,里面的管路由于压力过高,给崩开了
