气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/05
难道是色谱柱流失造成的!?请问一下你是点火状态下吗?柱温箱温度是多高?
有水有渝
第2楼2018/11/05
是什么检测器,断开检测器怎么看到的噪声,难道是检测器污污染了?
牛一牛
第3楼2018/11/05
断开检测器,还有信号,去查一下检测器是否污染了,检测器也熬定期进行必要的维护,可以尝试清洗一下收集极和喷嘴。
zyl3367898
第4楼2018/11/05
150uv算高了吗?正常应该是多少?
dadgoh
第5楼2018/11/06
没说压力表有何异常?
十木147
第6楼2018/11/06
岛津仪器一般在20uv以下
第7楼2018/11/06
应该还是在进样口,或者仪器内部漏气。断开检测器正常可以判断气源和检测器本身正常。更换色谱柱排除色谱柱因素。还剩两种比较大的可能是进样口污染和仪器内部漏气,清洗进样口,更换进样垫,衬管,清洗分流平板,如果可以改善就继续清洗,如果不能改善就只能找工程师了,内部气路即使知道在哪,没工具喝配件也没法自己弄的
安平
第8楼2018/11/27
气源问题,或者色谱柱问题。
xiaogumd11
第9楼2018/11/28
其他部件排查过没有,如进样口,衬管,不一定是色谱柱的问题
Huang
第10楼2018/11/28
这个断开检测器,应该没一条直线的。而且150uv噪声也不是大的。需要跟原来对比的,比较接上柱子有柱子和气流的影响了。
