气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/06/20
检测器点着火了吗?进样垫、进样针、衬管检查并换新的。
PAEs
第2楼2017/06/21
不出峰这可能就太多了,首先要确定检测器是正常的开着。试一下检测器有没有信号。如果有看漏不漏气有没有气,如果不漏看柱子接的是不是不好。
雾非雾
第3楼2017/06/21
您不是信号通道选的不对吧,以前用安的气相,就是选错信号通道了,工作站什么也没有记录到。
安平
第4楼2017/06/21
具体说说为好。 什么柱子什么样品
WUYUWUQIU
第5楼2017/06/24
一步步排查,
第6楼2017/06/24
工作站是不是有问题
panpc123
第7楼2017/06/28
试试进样针堵了没,色谱柱有没有流量。我们前几天也遇到这样的情况,最后排查到是色谱柱断了。
yzguo
第8楼2017/06/28
基线信号正常不正常?
阿银
第9楼2017/07/17
1、点火问题 2、注射问题 3、讯号问题 4、载气问题 一般就这些了 跳动氢气看看基线有变化没?
