气相色谱(GC)
p3134650
第1楼2017/06/22
论坛里也是有两种说法的,一种是岛津工程师的说法,一种是您前辈的说法。前者应该比较偏向理论,后者应该比较便宜实际操作。个人偏向前者。
PAEs
第2楼2017/06/22
我们也是程序升温进行老化的
wazcq
第3楼2017/06/22
第一次老化 用第一种做法,平时就不那么麻烦了 直接升温到老化温度
fjj1989
第4楼2017/06/22
感觉色谱柱比较脏就用第一种老化,如果不是很脏就直接走空白。。。。
xiao-jin
第5楼2017/06/22
个人认为对于第一次使用的色谱柱,建议用第一种方法活化柱子较好,特别是填充柱,第二种方法一般用于色谱柱使用一段时间,或者仪器暂时停止一段时间后,可以使用。因为色谱分析数据的好坏与色谱柱有很大关系。
bfm00
第6楼2017/06/22
新柱子第一种,老柱子第二种。
安平
第7楼2017/06/22
都可以的。
WUYUWUQIU
第8楼2017/06/24
程序升温进行老化
zyl3367898
第9楼2017/06/24
用程序升温老化,效果不错。
