原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/07/11
有可能是石墨管在高温条件下,由于石墨管与光轴不平行,造成管子受热膨胀后产生物理挡光,造成一种假吸收现象。如果偶尔出现异常值的话可以考虑剔除
禾禾的实验室
第2楼2022/07/11
但是测空白基体改进剂吸收值很高啊接近1了
123
第3楼2022/07/11
考虑你的器皿是否清洗干净,溶剂被污染了
夕阳
第4楼2022/07/11
发现近期楼主上传的关于石墨炉的求助帖很多,估计是刚刚接触石墨炉分析不久之故吧?请楼主按照下述四步做一下自检:(1)石墨管理任何样品均不加入,仅是空测3针(空气)。(2)石墨管测3针去离子水。(3)石墨管侧3针标准空白液。(4)石墨管侧3针加了基改液的标准空白液。最后将上述四步测试结果上传看看再做讨论。此外楼主的石墨炉是纵向加热方式的吧?最好将仪器型号报上来。
