气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/07/10
具体条件如何
sui123321
第2楼2017/07/10
色谱条件如下:色谱柱:HP-1检测器:FID 检测器温度:250C柱温:100℃保持16分钟,60℃/min升温至240℃,保持3分钟。进样口温度:250C载气及流速:氮气8.0ml/min进样量:1.0l分流比:5:1两个峰加起来和正常出峰大小相似;且重复出现,分裂峰的出峰时间都很稳定,面积大小也差不多
我是风儿
第3楼2017/07/10
具体是什么项目?
xiao-jin
第4楼2017/07/10
具体哪二个峰是一个峰?进样量多少?气体进样
PAEs
第5楼2017/07/10
楼主详细说说为好
第6楼2017/07/10
分别为4分钟左右和12分钟左右。目标峰在12分钟左右,目标物为N-甲基吡咯烷酮,溶剂为水
第7楼2017/07/10
第8楼2017/07/10
分别为4分钟左右和12分钟左右。目标峰在12分钟左右,目标物为N-甲基吡咯烷酮,溶剂为水.进样量为1ul,液体自动进样
sdlzkw007
第9楼2017/07/10
第一张图上11分钟多的峰产生了降解,建议你们从化学结构,进样口温度,程序升温变换找一下原因
第10楼2017/07/10
什么样品,
