xx_dxd_xx
第6楼2018/07/04
你这个是哪里的方法?
我看到的各个标准里面都是不定容的。HJ684就是直接用1.00mL解吸。
这里实际上不定容才是更加准确的。加进去的解吸液是1.00mL,也就是认为目标物全部溶解到1.00mL中。活性炭有吸附,但是这个吸附是实际上很少的,100mg活性炭真正吸附的溶液只有0.0几mL,完全可以忽略。看起来液体很少,其实是粘附在活性炭表面,这种粘附对溶液的真实体积是没有影响的。就好比滤纸过滤之后粘附一些溶液,滤液体积变小了但浓度没变。如果把滤液再定容,反而是稀释了。
但是这里操作时还要防止溶剂的挥发,如果是挥发导致体积变小,还是要补足的。
