【生活中的分析】听说书里有甲醛,我去书店和实验室测了测
其他消费品检测
  • 前几日,一则《一家三口甲醛中毒,书籍竟成罪魁祸首》的新闻刷遍朋友圈,让学霸倒吸一口气,学渣长舒一口气!大家纷纷感到困惑,读万卷书,真的会吸甲醛毒吗?
    不废话,
    为了验证,我们设计了两个实测方案:
    ① 新书送实验室检测甲醛 ② 书店实地检测室内空气甲醛浓度
    测书中的甲醛
    我们去书店买了四本极具代表性的书:
    送去实验室,实测书中的甲醛,我们采取了水萃取法。
    简单说就是——利用甲醛非常容易溶于水的特性,我们将新书置入5L的烧杯中,加入一定量的三级水至刚好浸没书本,记录下三级水的用量为3.55L,然后用锡箔纸和扎带将烧杯密封起来。
    室温下放置24±0.5小时后,将书取出,浸泡液摇匀后,用0.45微米的微孔滤膜过滤,取10mL滤液,加入等量显色剂,在60度水浴中显色10分钟,后再于暗处冷却至室温,用UV在410纳米处测试甲醛浓度(部分参考EN 645《与食品接触的纸和纸板 冷水萃取物的制备》和EN 1541《与食物有接触的纸张和纸板的水萃取物中甲醛的测定》)。书本中的甲醛,检测结果计算如下:
    (0.384-0.026)*3550/2000 = 0.64 mg/kg
    其中,0.384ug/mL是滤液的甲醛浓度,0.026ug/mL是空白值,3550mL是水的总体积,2000g是四本书的总重量。
    原来书里面真的有甲醛!!
    那么报告里的这个数据 0.64 mg/kg,是不是超标了?这个问题无从回答,因为没有合适的标准可以参考。不过有一个标准,可以看看。EN 71-9(欧盟的玩具标准)中,对纸张中甲醛的限值是30 mg/kg,但它针对的是3岁以下儿童误吞书本纸张的情况,而我们这里讨论的更多是吸入的危害,所以这个限值的参考价值并不大。
    那么这样一个数值,会导致室内甲醛浓度明显超标么?带着这个疑问,我们做了进一步的检测。
    书店实地空气检测
    我们运气很好,这家书店基本没有装修,也没有开空调(杭州白天气温一般都在30度往上),没有窗户,通风条件极差,在这样的环境下测试甲醛更贴近实际情况。
    在装模作样翻了30分钟书之后,我们终于等来了检测结果。
    0.02mg/m3的结果(安全值是0.1)
    ,说明甲醛浓度是很低很低的,这是一个安全放心的环境。您家的书比这个书店还多么?通风条件比这个书店还差么?如果答案都是否定的,那就不用担心家里的书会致甲醛超标的问题了。
    本次检测,样品费用4本书100元 + 甲醛检测240元+甲醛检测耗材40元,共计380元。
    最后,回到开头的那条新闻。根据我们实际检测的结果,室内的甲醛来源,我们推测更多可能性应该还是书柜,而并非书本身。
    按下葫芦浮起瓢,书没问题了,书柜却是隐患了
    防不胜防啊!
  • 仗剑少年游
    第1楼2017/07/13
    有没有可能除了甲醛还有别的物质会引发阳性反应?
  • feigekai
    第2楼2017/07/13
    实践是检验真理的唯一标准,结论下的有点太绝对了,现在的正版书甲醛含量少并不能说明以前买的老书,盗版书都是这么低的标准,以前可没人重视甲醛的。
    第3楼2017/07/13
    原来测甲醛,这么简单,以后可以自己也试试。好实用的文章。
  • sallysally
    第4楼2017/07/13
    结果还好,甲醛的危害太大了,不能掉以轻心。
  • 拉菲
    第5楼2017/07/14
    可以试一试
    zyl3367898(zyl3367898)发表:原来测甲醛,这么简单,以后可以自己也试试。好实用的文章。
  • symmacros
    第6楼2017/07/14
    书店里面的书的甲醛可能比里面的书架地板等贡献更少。
  • zhengxiujin
    第7楼2017/07/14
    不错的角度,将科研实验运用于生活中
  • m3250161
    第8楼2017/07/14
    实践出真理,破除谣言
  • 林琳
    第9楼2017/07/14
    书里有甲醛,可能不大
