罗库溴铵注射液主峰出峰时间及峰面积异常
化学药检测
  • 各位,最近在检测罗库溴铵注射液稳定性,所用色谱柱为赛默飞正向硅胶柱(250*4.6mm,3μm),流动相为4.53g/L四甲基氢氧化铵五水合物的水溶液:乙腈=1:9,混匀后超声3-5min。
    色谱柱平衡约4h基线平稳后便进样,顺序依次为空白溶液(即流动相)、分离度溶液(罗库溴铵标准品和杂质C标准品的混合溶液)、含量对照品溶液(罗库溴铵标准品溶液,要走五针)和含量重复对照品溶液(罗库溴铵标准品溶液)。
    第一针空白完全正常;第二针分离度溶液中罗库溴铵峰和杂质C峰出峰时间和峰面积均正常,RT分别为11min和13min,但峰高较之前低,且在图谱后半段有一个小鼓包,再往后基线上抬(图1);第三针含量对照品溶液第一个出峰在14min,且随后跟着一个大鼓包(图2),查看其压力时发现在鼓包的位置压力突然抖动了一下(图3);第四针含量对照品溶液走到一小半基线突然往下掉,感觉也没有峰出来(图4);第五针含量对照品溶液则完全没有峰(图5) 。后来我们将分离度溶液再次进样(图6),按照原有的积分方法并不能积出,之后我们发现在2.8min处有个小峰(图7),这与我们之前做罗库溴铵时出现的情况类似(RT=4min左右,峰型类似)。而之前我们将原因归结为流动相混匀时的操作不当,现在看来原因可能并非如此。
    各位谁之前遇到过这种情况,或者对此比较熟悉的,还希望帮个忙分析一下,不胜感感激!
    图1 第二针 分离度溶液
    图2 第三针 含量对照品溶液
    图3 异常压力图
    图4 第四针 含量对照品溶液
    图5 第五针 含量对照品溶液
    图6 再次进样的分离度溶液
    图7 再次进样的分离度溶液(手动拉峰)
    正常压力图
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 牛一牛
    第2楼2017/10/24
    你用的是离子对,所有关键点把握一下:
    1.平衡时间足够长
    2.平衡至连续进空白几针后,空白图谱连续几针一致的情况下,再进样品进行分析。
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 浪淘沙隐
    第3楼2017/11/13
    这个方法是药典方法吗,太奇葩了。
  • 老妖
    第4楼2017/11/14
    应该跟方法无关, 好好查查仪器的 各个地方吧
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
