岛津GC-MS 显示“检测器饱和”问题
气质联用(GCMS)
  • 各位,我是GC-MS新手,我们的GC-MS TQ 8040,用Q3scan跑正构烷烃时出现“检测器饱和”,然后MS应该是关闭了,没有采集到结果。正构烷烃的浓度不是很确定,大概是20ppb。想请问次啊各位专家、同行这是什么原因引起的,怎么解决?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • GRANT
    第1楼2017/07/19
    请问溶剂延迟设置了吗?设置是时间是? 如果是20PPB的烷烃,是不可能因为他引起的
  • 雾非雾
    第2楼2017/07/19
    能不能查查是什么离子引起饱和的,把那个离子去掉看看如何?
  • symmacros
    第3楼2017/07/20
    请问什么溶剂?
  • PAEs
    第4楼2017/07/20
    还未遇到这种情况
  • zwq1973
    第5楼2017/07/20
    20ppb不应该饱和,应该是你溶剂引起的,设置溶剂延迟或将检测器饱和的那个选项关掉应该能解决。
  • yingziluo
    第6楼2017/07/20
    溶剂用了正己烷。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么溶剂?
  • yingziluo
    第7楼2017/07/20
    溶剂延迟没有设置,怎么设置?用的正己烷溶剂,要设置多长时间
    GRANT(fatinsect) 发表:请问溶剂延迟设置了吗?设置是时间是? 如果是20PPB的烷烃,是不可能因为他引起的
  • yingziluo
    第8楼2017/07/20
    不会查呀
    雾非雾(mcds) 发表:能不能查查是什么离子引起饱和的,把那个离子去掉看看如何?
  • GRANT
    第9楼2017/07/20
    这种情况,你要好好看下仪器操作说明书了
    一般设置2.5min, 具体根据实际情况而定
    yingziluo(yingziluo) 发表: 溶剂延迟没有设置,怎么设置?用的正己烷溶剂,要设置多长时间
  • symmacros
    第10楼2017/07/20
    请问什么柱子?
    必须设置溶剂延迟,检测器饱和是正己烷进入的量太大引起的。可以进几少量正己烷,设置大分流比测定正己烷的保留时间,然后设置适当的溶剂延迟时间让溶剂出峰后开灯丝。
