请教GB5009.34二氧化硫检测问题
食品常规理化分析
  • 请问一下GB5009.34里用到的乙酸铅是无水乙酸铅还是三水合乙酸铅?好像一般乙酸铅指的是三水合乙酸铅。
    另外还想要请教一下各位:GB上碘标液是c(1/2I2)=0.1mol/L,但是市面上出售的是c(I2)=0.05mok/L(0.1N),两者是不是一样的?还有重铬酸钾标准溶液,国标是c(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L,但市面标示的规格是c(K2Cr2O7)=1/60mol/L(0.1N),其实都是不是一样的?应该如何换算,或者哪里有相关文献查阅,谢谢
  • 栀子花开
    第1楼2017/07/25
    c(1/6K2Cr2O7)=6 c(K2Cr2O7)
    c(1/2 I2)=2 c(I2)
    所以你举到的两个例子的溶液都是等效的
  • 栀子花开
    第2楼2017/07/25
    PS:
    关于乙酸铅的问题,我真的不想回答。
    君不见GB5009.34-2016之3.1.6“乙酸铅(C4H6O4Pb)”的内容吗?
  • sunnylzp
    第3楼2017/07/25
    市面上并没有无水乙酸铅购买,只有三水合乙酸铅(乙酸铅)
    栀子花开(qzxmsy) 发表:PS:
    关于乙酸铅的问题,我真的不想回答。
  • 栀子花开
    第4楼2017/07/25
    折算啊,有效成分一样就行,但用量需进行折算
    sunnylzp(v2861482)发表: 市面上并没有无水乙酸铅购买,只有三水合乙酸铅(乙酸铅)
  • sunnylzp
    第5楼2017/08/14
    请问这折算应该如何进行折算?
    栀子花开(qzxmsy) 发表:折算啊,有效成分一样就行,但用量需进行折算
  • 栀子花开
    第6楼2017/08/15
    三水合乙酸铅 MW=379.33
    乙酸铅 MW=325.29
    379.33/325.29=1.166
    325.29/379.33=0.858
    标准中需要乙酸铅1份,可用1.166份三水合乙酸铅代替(质量);标准中需要三水合乙酸铅1份,可用0.858份乙酸铅代替(质量)。
  • 我是风儿
    第7楼2017/08/24
    缺少相关的化学基础知识
  • 次元之暗面
    第8楼2018/01/11
    回去看看四大化学的书吧
