连续进样分离度逐渐下降是什么原因呢
  • 最近在摸索条件-熊果酸的=分离度1.56,但是连续进样四针-发现分离度一直下降。到第四针直接是1.02-求教各位这是什么原因呢?或者谁有更好的色谱条件。
  • sdlzkw007
    第1楼2017/07/26
    根据你的描述,有两种可能,一是系统平衡时间不够,而是流动相不是很合适,需要添加一定的缓冲盐或者是乙酸 三乙胺。文献上有很多方法采用乙酸 三乙胺的条件
  • 有水有渝
    第2楼2017/07/26
    当前的色谱条件是什么,保留时间有什么变化,除了条件不合适,样品处理是否干净,连续进样后系统压力有没有变化?
