一片枫叶
第1楼2017/07/27
很欣赏这种教学模式的创新,如果能把教学模式图片再详细展示一下,更是锦上添花。
hnteng
第2楼2017/07/28
模式其实一直有。也不算很创新。但实际做起来很难。我之前试用过某公司的一款仿真软件。做得很呆板。拿东西的顺序,开机的顺序,其实有的并不是完全定死的,但仿真软件里却定死了,用鼠标点的顺序与它的稍有不同就报错,给人感觉就很不好。可能使学生失去信心。比如说,高效液相开机各模块的顺序,其实是无所谓的。都打开就是了。只有安捷伦的可能要先开连接通讯板卡的那个模块,但有的机型是在泵上,有的则在紫外上。仿真软件有的设置太呆板。所以,仿真还是很难代替实操。 最好的办法还是实操培训。
jsyq5117
第3楼2017/07/31
感谢您的支持与建议,以后一定多多注意
第4楼2017/07/31
是的,我们这个系统还是以实操为主的,仿真模式只是辅助。
第5楼2017/08/01
实操的前提是得有多台仪器。实际上现在HPLC对我们国家来说不算贵了,买得起。就看领导重不重视。
第6楼2017/08/15
那就努力引起领导的重视吧~↖(^ω^)↗
