气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/07/30
程序升温漂正常,你的柱子还需要老化,没老化好了
zyl3367898
第2楼2017/07/30
是什么检测器,稳定气相几个小时再进样。
PAEs
第3楼2017/07/30
此问题不是也是中午在气象色谱2群都帮助解决了吗??楼主这是闹那般呢?刷帖还是另有玄机呢??
xiaogumd11
第4楼2017/07/31
是FID吧,基线不高,就是要把色谱柱老一下
好好学习啊
第5楼2017/08/01
能发下群号么 我也想加入
DeeperBlue
第6楼2017/08/01
这种情况不是什么问题。开久一些,等系统平衡好了就行了。
liux5201
第7楼2017/08/02
程序升温 漂移正常 你可以做下柱补偿这样好看点
yifan1117
第8楼2017/08/06
还好吧,老化一下试试。
安平
第9楼2017/08/24
具体条件说一下为好
第10楼2017/08/27
ECD检测器,程序升温时基线上升是正常的,上升副度不大不用管它。
