老兵
第2楼2017/08/03
首先要知道这是什么废水,通过废水的可生化性,来推算BOD5的预估值。如城市生活废水的可生化性大致在0.3-0.5,300的COD,其BOD大致为120左右。
其次再根据你的稀释水溶解氧浓度和方法标准的要求来设计三个稀释比。
假设制糖酒精废醪液COD10000mg/L,可生化性为0.6,其BOD大致为6000;你稀释水的DO是8mg/L,根据方法标准:“样品稀释的程度应使消耗的溶解氧质量浓度不小于2mg/L,培养后样品中剩余溶解氧质量浓度不小于2mg/L,且试样中剩余的溶解氧的质量浓度为开始浓度的1/3~2/3 ”的规定,按培养时消耗的溶解氧4.5、5和5.5计算得到三稀释倍比,即分别稀释1300、1200和1100倍后进行培养。
