【求助】CNAS认可该如何选定认可标准?
实验室认可/资质认定
  • 求助:我们准备明年监督评审时作扩项,现在遇到个难题:例如,我们扩刨花板的检测项目,标准名称:《刨花板》标准号:GB/T4897.1-2003 - 4897.7-2003,但我们只认可刨花板中密度、含水率、内结合强度、表面结合强度、静曲强度/弹性模量、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、甲醛释放量(已通过认可)8项理化性能检测项目,其余项目不测,但该项目具体测试方法又引用了GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的相关条款。
    现在很困惑一点我们该以产品标准进行认可还是就直接用GB/T17657-1999里的相关条款进行认可。如果我们以产品标准进行认可,符合吗?该如何限制?
  • ^_^爱随缘^_^
    第1楼2009/12/11
    认可的是检测能力,,我个人认为认可产品标准(如果是国标、行标的话),至于引用的那个标准 不用管他,
    比如说我们现在认可的方法 GB/T 2***3-2007 有一个指标A 这个指标的具体检测方法引用的是 GB/T 1***3-2003 然后GB/T 1***3-2003 又引用的 GB/T 4789.** ,然后这个GB/T 4789.** 还是引用的 4789.* 这个时候你慢慢的找,,太麻烦了,,你没必要找来找去的寻根究底,,认可自己的产品标准就行了,,这个是我的看法,,欢迎楼下的继续探讨
  • leefake
    第2楼2009/12/11
    同意楼上观点,检测能力,只要有标准就可以啊!都是国标,应该都行的
    GB/T17657-1999作废了吗?没有就可以的
  • lhc2007
    第3楼2009/12/11
    一般选实验室的强项,初次申报时项目和涉及的领域不要过多,这样容易通过.其它项目可在监督评审时用扩项的办法解决.
  • ImFarmer
    第4楼2009/12/13
    可以以GB/T4897.1-2003 - 4897.7-2003认可,但是同时必须将GB/T17657-1999得相关条款也认可,因为CNAS认可注重的是检测能力,而GB/T17657-1999是检测方法,而GB/T4897.1-2003 - 4897.7-2003是产品标准,没有密度、含水率、内结合强度、表面结合强度、静曲强度/弹性模量等项目的检测方法,只是是否合格的判断标准。
    xiao-2007(xiao-2007) 发表:求助:我们准备明年监督评审时作扩项,现在遇到个难题:例如,我们扩刨花板的检测项目,标准名称:《刨花板》标准号:GB/T4897.1-2003 - 4897.7-2003,但我们只认可刨花板中密度、含水率、内结合强度、表面结合强度、静曲强度/弹性模量、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、甲醛释放量(已通过认可)8项理化性能检测项目,其余项目不测,但该项目具体测试方法又引用了GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的相关条款。
