nan147369
第1楼2006/12/05
那你就进10ul吧。药典上是进5微升。对照浓度是0.4mg/ml我原先做祖师麻甲素的时候也是进20微升就出现了两个峰,进10微升就又好了。
第2楼2006/12/05
药典上的色谱条件是C18柱,以甲醇-醋酸-水(35:4:61)为流动相,检测波长是283nm 对照浓度为0.14mg/ml 。进样量为5微升。不好意思我的邮件今天上不去
第3楼2006/12/05
你的样品是怎么处理的
一叶风舟
第4楼2006/12/05
样品过载啊
tomtao8218
第5楼2006/12/06
这个简单,少进点就是了 或是将样品稀释了再进
吃饱不饿
第6楼2006/12/06
你应当减少进样体积,比如说原来进20微升,现在进10微升,浓度可以加倍,这样进样总量不变,试一下,我原来遇到过好几次这样的情况,就是这样做的。
yujinxiang28
第7楼2006/12/06
这种情况确实比较多,我曾经碰到过好几次:进样体积增大,峰形变差;但如果浓度加大,在进样体积低的情况下(即使进样量是相同的),峰形都完全正常。所以你可以不必在高进样体积下进样的。
learner1999
第8楼2006/12/06
太正常了,你想啊,以前柱子处理10微升的样品,现在超了,当然有困难了,就像一个人承重100千克,非要给他200千克,肯定不行了。色谱柱也是一样,固定液量一定,超载了,也就分不好样品。
什么都不懂
第9楼2006/12/07
谢谢大家了。
