安捷伦gcms定量问题求助
气质联用(GCMS)
  • 小白求助:今天用gcms测试1000ppm的标样,报告浓度显示低于计算,求大神解释什么意思?后来用10ppm标样测试,结果竟然显示4000多,懵了,之前做曲线的时候都是好的,求解释原因,谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 花开见我
    第1楼2017/08/08
    你标准曲线浓度范围是多少?如果浓度太高了,仪器反而会误判。
  • m3257354
    第2楼2017/08/08
    曲线浓度是20、50、100
    花开见我(1060664) 发表:你标准曲线浓度范围是多少?如果浓度太高了,仪器反而会误判。
  • yzguo
    第3楼2017/08/09
    积分结果对不对?
  • wuji10086
    第4楼2017/08/09
    曲线这些你进1000ppm的?仪器稳定了?调谐了?看看保留时间是否一致?积分方式,定量离子是否变动了?进个空白试试?
    m3257354(m3257354) 发表:曲线浓度是20、50、100
  • m3257354
    第5楼2017/08/10
    可能积分方式有问题,我重新建曲线了,目前测各个标样是正常的了
  • m3257354
    第6楼2017/08/10
  • m3257354
    第7楼2017/08/10
  • wajer
    第8楼2017/08/10
    标准曲线用了多久?建议重新建立一条标准曲线再进质控样
  • symmacros
    第9楼2017/08/10
    曲线浓度是20、50、100
    那怎样能进1000的标样呢?远远超过曲线范围,就成了浓度显示低于计算。
  • symmacros
    第10楼2017/08/10
    后来用10ppm标样测试,结果竟然显示4000多。
    估计前一针浓度太大而可能残留。
