气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/15
正常。一般要求自动调谐水小于20,氮小于10,就算通过。实际都应该比这个好。上传一张当时买仪器时,自动调谐的系统认证部分,可以看见系统对自动调谐的要求是什么。这个在调谐界面有,可以选择这种带认证模式(默认自动调谐)。
tang566
第2楼2013/01/15
调谐结果不错啊,水、氮、氧都比较低。
symmacros
第3楼2013/01/15
正常的,开机时间长后,水还会小。
蓝是那么的天
第4楼2013/01/16
正常情况下氮气强度不应该高于水的两倍,但是氮氧比例又不是4:1,应该不是漏气的,有可能是捕集阱需要吹下。
steven
第5楼2013/01/16
是指刚开机的时候吗?还是平时也是这个比例范围?
第6楼2013/01/16
在正常情况下,开机一段时间后,水会变少,28:18的比例是很大的,远不至2倍,几百倍都有。
第7楼2013/01/16
我想刚开机是有可能的,平时就远高于2倍了。
第8楼2013/01/16
岛津对于调谐结果有这样的要求。
第9楼2013/01/16
我看的文献说是开机一段时间后28会有明显的下降而18下降不明显。
k-14chen
第10楼2013/01/16
正常的,可以紧一紧色谱柱质谱端螺母
