LCMS似乎进不了样
液质联用(LCMS)
  • LCMS(安捷伦1260-6230)昨日出现,校正能通过,仪器也不报错。采集数据时,发现TIC没有信号,就是进不进样都是一条平的基线。。。
    初步检查,也没发现漏液
    不知道各位大牛有没有出现类似情况?
    个人感觉像是进样器故障。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2017/08/10
    是不是样品采集时流路没有切换至质谱啊。
  • pepsing
    第2楼2017/08/10
    切换到了,我设置了0进waste ,0.5MS,听到质谱切换的声音了。。。
    weiqing1983(weiqing1983) 发表:是不是样品采集时流路没有切换至质谱啊。
  • forth
    第3楼2017/08/11
    是不是进样有问题
  • forth
    第4楼2017/08/11
    以前我waters液质进样针也是容易坏,就一塑料管,一千多。
  • hujiangtao
    第5楼2017/08/11
    先只进流动相看看有没有信号,没有的话可能质谱有问题了
  • 5257nokia
    第6楼2017/08/28
    进样针有没有堵,或者进样瓶中的液体是不太少了
  • morecute
    第7楼2017/09/18
    信号传输也可能有问题
