【液质联用之家】请问液质的高氮需要捕集阱吗?如果要是要哪种的啊,除什么的啊?
  • 元宵爱元宵
    2017/08/10
液质联用(LCMS)
  • 问题: 请问液质的高氮需要捕集阱吗?如果要是要哪种的啊,除什么的啊?另外UPS电源应该选多大的?哪个厂家的性价比好点,求推荐
    回复: 捕集肼,有通用型的,捕水,氧等多种。也有单独捕氧的。很多种,主要是看那些物质影响你的实验。5个9的高纯氮一般也会有些水分和其他气体。
    问题: 液质上用的需要哪种啊? 因为我们的液质马上要到,安家让我们准备这些东西。
    回复: 这个你跟工程师,联系,这个跟您做的样品,那些物质影响。觉得的。联系你和厂家沟通。一般先买个通用的。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2017/08/10
    可以先和安装工程师沟通一下,确认一下要求再采购。
  • huanyu7504
    第2楼2017/08/11
    纯个人应用经验.....液质的高纯氮 不需要 捕集阱,本人用过waters和ABI的液质,都没有捕集阱。理由: 氮气用量极大,捕集阱速度跟不上......一般而言,液质的氮气用量是 20L/min以上,远远大于 气相色谱的用量,普通的捕集阱根本无法对如此大量的气体做净化
  • hujiangtao
    第3楼2017/08/11
    液氮不需要高纯的,只是雾化气
  • 支点
    第4楼2017/08/14
    安捷伦的液质用高纯氮是碰撞气,有可能在你的货箱里就有,确认一下吧。
    我以前单位安的质谱连验收用的纯水和甲醇,甲酸都给带了。
