气体检测
forth
第1楼2017/08/11
脱硫脱硝可能会用到石灰石,被废气里面的水份带走,到滤筒里面去。我们测了几个含水率比较高的排气筒,颗粒物不好测。
老兵
第2楼2017/08/13
主要是脱硝烟气中的铵盐所致。
xlwaya
第3楼2017/08/18
看出口湿度大不大,是不是有很多“水雾”,如果除雾器效果不好,同时脱硫系统运行的不好,里面的硫酸钙,亚钙,氢氧化钙会溶在水雾里出来。我们这好几家都是这个问题,一家上了湿电,专门除水雾,就没这个问题了。
pocket520
第4楼2017/09/04
主要的上面大神已回答了,提下我的建议,用手指扣一下滤筒底部和筒壁,看是否白色的粉末
报名即领材料、环境12大解决方案
