使用安捷伦1260-ELSD检测器测定蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖
  • 《GB/T 18932.22-2003》采用液相色谱示差折光检测法对蜂蜜中的果糖、葡萄糖、蔗糖含量进行检测,但是由于示差折光检测器受环境温度的影响很大,检测结果的再现性不稳定,因此笔者采用液相色谱-蒸发光散射检测器进行检测,并对方法进行验证,以证明该方法的可行性。
    1、ELSD原理
    ELSD,蒸发光散射检测器(EvaporativeLight-scatteringDetector),是通用型检测器,可以理解为低灵敏度的质谱。它的工作原理是:样液进入检测器后,首先被高压气流雾化,雾化形成的小液滴进入蒸发室(漂移管,drifttube),流动相及低沸点的组分被蒸发,剩下高沸点组分的小液滴进入散射池,光束穿过散射池时被散射,散射光被光电管接收形成电信号,电信号通过放大电路、模数转换电路、计算机成为色谱工作站的数字信号——色谱图。
    2、检测方法
    2.1 样品制备
    对无结晶的样品,将其搅拌均匀,对有结晶的样品,在密闭情况下,置于不超过60℃的水浴中温热,振荡,待样品全部溶化后搅匀,冷却至室温,分出0.5kg作为试样,制备好的试样置于样品瓶中,密闭,并做上标记,常温下保存。
    2.2 样品处理
    称取1g试样,精确至0.01g,置于50ml离心管中,加入30ml水,使试样完全溶解,等分为100份,取一份置于10ml比色管中,用水定容至刻度,过0.45μm滤膜,供液相色谱检测。
    2.3 仪器条件
    a) 色谱柱:Agilent Hi-Plex Ca 300*7.7mm;
    b)流动相:水;
    c)流速:0.6ml/min;
    d)柱温:80℃;
    e)ELSD参数
    Nebulizer Temperature:90℃
    Evaporator Temperature:50℃
    Gas Flow:1.6 SLM。
    f)进样量:50ul。
    2.4 标准曲线绘制
    用配置的果糖、葡萄糖、蔗糖标准工作液(表1)绘制标准工作曲线,保证样品中果糖、葡萄糖、蔗糖的含量均在线性范围内。
    表1
    名称
    浓度/(mg/l)
    果糖
    20,50,100,200,500
    葡萄糖
    20,50,100,200,500
    蔗糖
    20,40,50,100,200
    3、检验方法中各参数的评价
    3.1 检出限和定量限
    以信噪比为10:1时对应的浓度确定为方法检出限。
    以信噪比为3:1时对应的浓度确定为仪器检出限。
    果糖、葡萄糖、蔗糖的方法检出限和仪器检出限见表2。
    表2果糖、葡萄糖、蔗糖的方法检出限和仪器检出限
    项目
    仪器检出限
    /(mg/kg)
    方法检出限
    /(mg/kg)
    GB/T 18932.22中方法检出限/(mg/kg)
    果糖
    10
    20
    5000
    蔗糖
    2000
    葡萄糖
    10
    15
    5000
    果糖、葡萄糖、蔗糖标准物质色谱图,果糖浓度为100㎎/kg,葡萄糖浓度为100㎎/kg,蔗糖浓度为40㎎/kg。
    3.2标准曲线绘制
    标准曲线如下图所示,ELSD检测器的标准曲线类型为幂,而不是线性。
    3.3样品测定结果
    样品测定结果见表3。
    表3 样品中果糖、蔗糖、葡萄糖含量测定结果。
    测定次数果糖/(mg/L)蔗糖/(mg/L)葡萄糖/(mg/L)
    37.4
    303.2
    37.7
    312.2
    平均
    377.5
    38.0
    308.3
    3.4回收率试验及精密度测定结果
    回收率试验及精密度测定在方法检出限、两倍方法检出限和十倍方法检出限进行三水平试验,每个水平平行测定6次,回收率参考范围见GB/T 27404-2008结果见表4。实验室内的变异系数参考范围见GB/T 27404-2008。
    表4 回收率试验及精密度试验结果
    检测项目
    添加水平
    回收率范围%
    GB/T 27404参考回收率范围%
    变异系数RSD%
    GB/T 27404参考RSD%
    95-105
    4.9
    3.8-5.3
    95-105
    5.1
    3.8-5.3
    3
    75.4-84.5
    95-105
    4.0
    3.8-5.3
    90-110
    4.5
    5.3-7.5
    90-110
    2.6
    5.3-7.5
    3
    109.3-116.4
    95-105
    2.2
    3.8-5.3
    95-105
    4.2
    3.8-5.3
    95-105
    2.6
    3.8-5.3
    3
    83.8-93.2
    95-105
    3.6
    3.8-5.3
    4、总结
    经证实,使用ELSD检测器能够快速准确的检测蜂蜜中的果糖、葡萄糖、蔗糖,与示差折光检测器相比,受环境温度影响小,灵敏度高,分析速度快,重现性好。
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/18
    感谢分享,很完整的原创,后两种糖的峰展宽有点大,什么原因引起的呢
  • 我是风儿
    第2楼2017/08/18
    可是我看GB5009.8-2016使用两种检测器,果糖,葡萄糖,蔗糖的检测限均为0.2%啊?
  • Loktar
    第3楼2017/08/18
    数量级没差,反正都是随便检出。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:可是我看GB5009.8-2016使用两种检测器,果糖,葡萄糖,蔗糖的检测限均为0.2%啊?
  • leevane
    第4楼2017/08/18
    你好,这根柱子有30cm长,流速最大0.6,三种糖的出峰都靠后,20min左右,因此越是后边的峰,峰宽越大
    夏天的雪(bingwang228) 发表:感谢分享,很完整的原创,后两种糖的峰展宽有点大,什么原因引起的呢
  • leevane
    第5楼2017/08/18
    0.2% 相当于2000 mg/kg吧,ELSD的检出限还是比这个低很多倍的
  • hujiangtao
    第6楼2017/08/25
    楼主也参加了认监委的考核呀
  • leevane
    第7楼2017/08/27
    没有
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:楼主也参加了认监委的考核呀
