液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/30
通常色谱柱的选择需要考虑的因素有:1)固定相2)颗粒度3)柱长4)柱内径。综合到实际应用,请根据分析方法提供的参数来选择相应的柱子。因为后面的检测方式是质谱,通常质谱离子源(ESI)的流量与灵敏度有着近似的反比关系,所以可以通过减小流速以提高灵敏度。这就要求使用小颗粒、细内径的柱子,考虑到液相色谱的泵能够承受的最高压力,柱长也要尽可能的短。综上所述,按照方法提供的参数来选择相应的柱子,然后确定流速范围,通过转换公式计算出推荐的色谱柱参数
hujiangtao
第2楼2017/08/30
液质一般不用这么长
weiqing1983
第3楼2017/08/30
液质用得比较多的是50mm,100mm或者150mm长的色谱柱,具体还要结合检测目标物质和液相可承受的柱压范围等因素而定。
