液质联用(LCMS)
小丶风
第1楼2010/01/30
样品瓶盖也要洗啊?
平凡人
第2楼2010/01/30
有酒精也可以,清洗后样品瓶可烘干。
dickwang2008
第3楼2010/01/30
这是肯定的!否则很容易产生污染。。
第4楼2010/01/30
如果允许的话,可以使用洗液浸泡,然后冲洗即可。。
论坛版主招募|新窦
第5楼2010/01/30
我一般先用水加洗洁精超声波清洗后冲掉洗洁精,再用纯水超声波清洗两遍,再用甲醇超声波清洗。
276074547
第6楼2010/01/30
可以考虑用碱性乙醇啊,是氢氧化钠,水和乙醇配的
小猪飞飞
第7楼2010/01/30
看实际的使用情况。如果是用内衬管,瓶子可以简单的洗洗,洗洁精超声下、自来水、纯水依次冲洗完即可。但如果不用内衬管,最好用高锰酸钾浓硫酸洗液过夜泡泡。瓶盖一般就超超好了。不过,一般我们洗过之后的瓶子都只用作内衬管的。
☜譕♥魚☞
第8楼2010/01/30
请问,大家用多少的温度洗?
第9楼2010/01/30
超声的时候稍微加加热利于清洗吧。不过温度到没设定的那么细
雾非雾
第10楼2010/01/31
我们是先用旋蒸回收下来的混合有机溶剂超声瓶、盖、垫,两至三次,然后水超声,瓶子凉干后用马弗炉烘,盖、垫用分析纯丙酮超声一次,色谱纯丙酮超声一次,然后凉干。没发现有污染的。
