气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/08/31
基线初步判断是向上没有稳定,向下,可能漏气,你检查一下接口,进样口等地是否接好。一段时间没有用,色谱柱最好先老化一下,先在低温保持一段时间,赶走杂气等。再升温,FPD检测器同理,先低温保持,再慢慢升上去。
xiao-jin
第2楼2017/08/31
色谱仪较长时间没使用,开机后发生基线漂移属于正常现象,特别是南方地区。开机后设定温度对各个部件活化下,如果强极性柱可能活化时间会适当长点。注意:活化温度可以适当高点,但不要超过柱的最高温度值。多了解一下,柱是原来的还是新安装柱?
forth
第3楼2017/08/31
老化下柱子,仪器再运行几个小时看看,长时间不用是容易出问题。
肉很多
第4楼2017/08/31
你看一下负高压是多少,检测器板上的档位在FPD上还是SFPD上
PAEs
第5楼2017/08/31
先老化下色谱柱试试
安平
第6楼2017/08/31
空气源用了发生器么?
第7楼2017/08/31
进样不出峰么?
zyl3367898
第8楼2017/09/02
有漏气现象,你检查一下进样垫。,衬管上的o型圈,色谱柱两端的石墨垫。
wuji10086
第9楼2017/09/04
检查一下时候漏气?
第10楼2017/09/07
问题解决了吗?先换进样垫。
