气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/08/31
报废了好几根色谱柱是怎么回事?感觉你的柱子没有老化好,用程序升温方法走几个循环看看,最后保留温度不要太高,保留时间不要长。第二,检查一下,进样口,衬管,分流平板是否脏了。两个峰已经完全重叠可能是仪器保留时间有点漂移造成了。
PAEs
第2楼2017/08/31
同意楼上的说法,先试着排查下
xiao-jin
第3楼2017/08/31
第一个是否是进样垫问题,当没进样品时,进样垫没有被刺穿过,基线无干扰峰;而当进过样品后,注射器刺穿进样垫使得进样垫内的杂质,会随着每次程序升温的高温逐渐溜出来。个人建议,再反复更换进样垫试试,如确定进样垫问题则需要更换好的进样垫。
晓星2013
第4楼2017/08/31
进样口,衬管,分流平板都换过新的,不会脏的,你说的几项都操作过了。保留时间偏移 一般是由什么原因造成,怎么才能使保留时间不再漂移?
第5楼2017/08/31
用的是新进样垫,而且我直接仪器开始运行,不进针出来的空白谱图也是这样的
安平
第6楼2017/08/31
未必是柱子问题。 可能是进样口附近的污染。
niekun0557031
第7楼2017/09/01
一楼正解
仪问
第8楼2017/09/01
一、图1基线不平,还需高温老化到基线平。二、样品提取净化效果不好,毛齿多。
第9楼2017/09/01
各位老师,图一的重点不在基线不平,是空白样出来的那几个杂峰,现在柱子老化好了,空白杂峰还是在的,我是想让空白分析的时候没有这些杂质。
第10楼2017/09/01
那么图1的基线没有干扰峰,是怎么回事?
