ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/08/31
你是废液管上反了导致废液在辅助气作用下吹进了矩管(那不叫玻璃管),矩管有水是点不着的,必须将矩管取下吹干或者烘干,装回去,位置调整好,雾化室也不能有积液,一定要保证雾化室不能有积液,否则一点火溶液又上去矩管了,这样基本上点火时没有问题的了。
JOE HUI
第2楼2017/08/31
把废液排干吧!再点火试试,点不着火软件是否有报错啊!
公孙轩辕S
第3楼2017/09/01
哦,明白了谢谢了。那个矩管我不会取下来,不知道怎么弄。我通氩气通了一宿(就是开着机氩气也打开)这样可以吗。还是必须得取下来吹干才行呢?还有我看那个线圈有个白色的塑料膜,那个塑料膜漏了一部分,不知道会不会有影响。
第4楼2017/09/01
我把那个排废液的管重新安装后,废液自动就慢慢流没了。但是还是点不着火。软件也没有报错,没显示错误的具体情况。
gangzi3617
第5楼2017/09/01
打开 等离子气 辅助器 把矩管吹干 就行了
第6楼2017/09/01
这个东西在哪打开呢?
第7楼2017/09/01
一般在等离子体控制,找不到的话 就拆下来 吹吧
美好的明天
第8楼2017/09/01
矩管脏了也会点不着火,拆下来用酸浸泡,再洗干净烘干吧。
第9楼2017/09/01
会有影响,漏气会点不着火的。
第10楼2017/09/02
矩管里如果有水,自然晾干能行吗?
