气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/08/31
如果溶剂峰和目标化合物能完全分开,可以将A气相色谱仪器设置成类似气质的溶剂延迟,将略过溶剂峰
小小小橙子
第2楼2017/08/31
请问出现这种现象是正常状态吗?很奇怪为什么会出现这种峰。
qqqid
第3楼2017/08/31
溶剂峰不影响目标峰,可以不用管它。楼主基线好象很高,是不是气体纯度有问题?
第5楼2017/08/31
气体纯度都是5个9,氢气用的是氢气发生器。基线好像每次开机之后都比较高,需要等一段时间降下来,这样是正常的吗?另外想请教一下,每天都使用的情况下,GC-FPD需要每天使用结束后关机吗?有没有什么方法可以去掉溶剂峰呢?十分感谢!!!
安平
第6楼2017/08/31
只要目标峰正常就可以了。 溶剂峰禁止积分就可以了
第7楼2017/08/31
溶剂会影响火焰的状态,出峰比较古怪
PAEs
第8楼2017/09/01
开启溶剂延迟
sdlzkw007
第9楼2017/09/01
试想一下,在没有进样的时候,检测器的信号调零,燃烧状态稳定。溶剂进到火焰中改变了燃烧状态,检测器的信号变化(不确定),出现溶剂峰(倒峰或者正常峰),样品进来则是产生正常峰。基线每次开机之后都比较高,需要等一段时间才能降下来,这样是正常的;每天都使用的情况下,GC-FPD不需要每天使用结束后关机
zyl3367898
第10楼2017/09/01
溶剂峰不影响积分,不用管他,周一开机周五关机或者是一年都不关。仪器稳定几个小时以后基线会降低,也是正常的。
第11楼2017/09/02
很多单位都是成年不关机的。
