moviehua
第1楼2018/03/16
能把对照品的浓度加大一些吗?另外感觉是不是样品分解了啊?方便的话说一下实验条件。
hujiangtao
第2楼2018/03/16
后面平衡时间有些短,感觉还有峰没出完呢
夏天的雪
第3楼2018/03/16
这个峰出的太靠后了吧,不能调一下吗?楼主用的是等度方法还是梯度方法?你这三个图的峰型完全不一样,考虑是有杂质没有走完,另外检查一下进样系统和样品,重新配制标准溶液进样试试,或者换个简单的样品试试,是否有异常
小不董
第4楼2018/03/22
梯度淋洗,感觉没平衡好
第5楼2018/03/22
是标准方法吗?看还能优化下方法不
dadgoh
第6楼2018/06/11
柱平衡时间不够,有高保留峰未走完。
