关于A类测量不确定度的疑问
实验室认可/资质认定
  • A类测量不确定度是由重复性测量计算的,那每个样品都不同,是每个样品都需要重复性测量来计算测量不确定度么??
    还是同类样品只拿一个样品进行测试,不确定度的计算结果可以通用??
    一直没弄明白,如果是按样品来的,那岂不是每个样品的每个测试项目都要重复10次以上??
  • 五少
    第1楼2017/09/09
    你这么理解不太好吧,我认为A类都是比较固定的,比如测食品中重金属铅,原子吸收石墨炉法,公式y=kx b,物品设计到A类的应该是称重,定容,牵扯到电子天平、容量瓶等的测量不确定度,我认为直接把检定的时候的测量不确定度带进去就行了。也不知道有没有说错:-D
  • 五少
    第2楼2017/09/09
    比如说你拿电子天平称东西、还有定容,此处测量不确定度应该和样品关系不大
  • 未来工程师
    第3楼2017/09/09
    你说的是损毁性实验吧,要求是相同或相似即可
  • 未来工程师
    第4楼2017/09/10
    重复性因人而异,如果一个人做了几百分数据,那在一段时间内,该人操作方式方法没有大的改变的话,用这些数据测算的重复性可以一直沿用的。
  • 石头雨
    第5楼2017/09/10
    一下个的话就没有均匀性引起的偏差了。
  • dcldcx
    第6楼2017/09/11
    毁损性实验?不懂,可否详细点?
    未来工程师(v3214185) 发表:你说的是损毁性实验吧,要求是相同或相似即可
  • dcldcx
    第7楼2017/09/11
    电子天平、容量瓶等的不确定度是B类不确定度吧,那个固定的仪器是固定的
    五少(v3241778) 发表:你这么理解不太好吧,我认为A类都是比较固定的,比如测食品中重金属铅,原子吸收石墨炉法,公式y=kx b,物品设计到A类的应该是称重,定容,牵扯到电子天平、容量瓶等的测量不确定度,我认为直接把检定的时候的测量不确定度带进去就行了。也不知道有没有说错:-D
  • dcldcx
    第8楼2017/09/11
    不是很懂。。。
    石头雨(baby073125) 发表:一下个的话就没有均匀性引起的偏差了。
  • omjia
    第9楼2017/09/11
    在做方法验证的时候咱们应该用不同基体的样品去验证重复性,这时候你就已经对不同样品重复性的水平有了解。
  • 承之
    第10楼2017/09/11
    重复性是一定阶段对一定样品的重复性测量工作,可以作为典型性代表。
