关于安捷伦配件是否可以超声的问题
  • 你一见我就笑2169
    2017/09/13
  • 近几天遇到Agilent 1260压力波动很大的问题,大概有20~30Bar左右,拆下主动阀,取出阀芯,超声处理,恢复正常。期间听到不同的说法,因此有几个问题想和大家讨论一下:
    1、压力曲线波动比较大,除了阀芯污染,还可能是什么原因?
    2、主动阀阀芯是否可以超声处理?据说这个阀芯,只是起到单向阀的左右,没有过滤作用,是否属实?是的话,安装时还需要注意方向?如何查看?
    3、偶然间看到有人说:流动相瓶子里的过滤头不能超声处理,不知是否是这样?想不明白其中的道理。如果是,那么滤头堵塞如何清洗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/09/13
    1、压力曲线波动大,通常是单向阀引起的,当然漏液、泵有问题也会出现类似的状况;
    2、主动阀起到单向阀的作用,短时间的超声应该是可以的
    3、滤头是否可以超声要看材质的,不能超声可以用配制硝酸溶液或者有机相、水相进行浸泡冲洗
  • 你一见我就笑2169
    第2楼2017/09/13
    对于这个材质就是一般常用的外面玻璃,里面个人觉得是那种沙芯
    夏天的雪(bingwang228) 发表:1、压力曲线波动大,通常是单向阀引起的,当然漏液、泵有问题也会出现类似的状况;
  • 夏天的雪
    第3楼2017/09/14
    有不锈光和聚四氟的,可以超声,玻璃的如果超声的功率大或者有小裂纹,就容易碎
    你一见我就笑2169(v2650137) 发表: 对于这个材质就是一般常用的外面玻璃,里面个人觉得是那种沙芯
  • 奋进de蚊子
    第4楼2017/09/14
    1.正常使用时,出现压力波动大,基本就是单向阀堵了,不要长时间使用乙腈冲柱子,用乙腈冲完柱子后最好用甲醇置换下系统,单向阀不怎么耐乙腈。
    2.单向阀堵了,是因为阀芯里的红宝石被粘住了,可以用纯化水、甲醇或者异丙醇超声清洗;单向阀没有过滤作用,在线过滤器里的滤芯起过滤作用;既然叫单向阀,装反了流动相肯定无法通过,但安捷伦的单向阀阀芯上没有标识方向,反了你也装不进去,waters和Thermo的阀芯是圆柱形的,阀芯上有标识方向的箭头,安装时箭头指向与流动相走向必须一致。
    3.玻璃的吸滤头最好少超声,或者手拿着超声,不要碰烧杯内壁,边缘容易碰裂,我们的1200购买时也是玻璃的吸滤头,更换时买的不锈钢的,安捷伦有。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
