求助气相有机物苯系物测定
气相色谱(GC)
  • 请教一下,有没有做水质挥发性有机物测定吹扫捕集中苯系物的测定,因为现在只做标准曲线,我没有用吹扫捕集,直接走的色谱,但检测不出来,因为浓度梯度最大浓度才0.2㎎/L,只有最大浓度才能检测出来,峰面积还特别小,用的是标准溶液,用甲醇配制的标准溶液
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2017/09/13
    吹扫捕集有浓缩作用检测限低
  • forth
    第2楼2017/09/13
    我们曲线可以做到1ppb,你的计算是不是有误?算的是吹扫瓶里面的浓度
  • xiaogumd11
    第3楼2017/09/13
    直接走的色谱,曲线浓度要大点,还有看看你进样的分流比是多大?
  • yzx2011
    第4楼2017/09/14
    应该是不分流比有问题
  • 天涯尽头
    第5楼2017/09/14
    用上吹扫试试
  • m3245541
    第6楼2017/09/14
    我是直接进色谱,拿标液直接配制的标准的梯度,但是没走吹扫
    forth(forth) 发表:我们曲线可以做到1ppb,你的计算是不是有误?算的是吹扫瓶里面的浓度
  • m3245541
    第7楼2017/09/14
    分流比10:1
    xiaogumd11(v3247983) 发表:直接走的色谱,曲线浓度要大点,还有看看你进样的分流比是多大?
  • m3245541
    第8楼2017/09/14
    用的分流,分流比10:1
    yzx2011(yzx2011) 发表:应该是不分流比有问题
  • xx_dxd_xx
    第9楼2017/09/14
    标样也必须通过吹扫捕集来富集。
    直接进样,检出限大概就是0.2ppm,分流比大了就更出不来了。
  • 安平
    第10楼2017/09/14
    应该用吹扫捕集去做,检出限低。
