气相色谱(GC)
半岛
第1楼2017/09/13
fid温度250
m3221922
第2楼2017/09/14
我也遇到了此类问题了
xiaogumd11
第3楼2017/09/14
色谱柱老化一下试试看,DB-WAX柱有点“娇气”而且此柱怕水怕氧,有别其它色谱柱,老化时温度不要高,
wuji10086
第4楼2017/09/14
老化时间长一下,
第5楼2017/09/14
进个样试试,也可能是载气的问题
xiao-jin
第6楼2017/09/14
建议不进样品时单走程序升温看看基线情况,来区别基线漂移的原因是进样前还是进样后所产生,随后采取针对性处理方法。
lingzyggg
第7楼2017/09/14
水蒸气的影响吧,开始初温低水蒸气集聚在柱头,柱流失或者带出来的其他脏东西导致基线抬高,其实很损柱子,我这边也做顶空,但是没好办法,有些化合物就是低温就出峰。
安平
第8楼2017/09/14
基线漂移未必是大问题。 色谱峰强度太低是个问题。
第9楼2017/09/15
我的问题是不管你进不进样品都会出现,进样口,玻璃衬管,老化色谱柱,还是会出现
第10楼2017/09/15
那可以排除顶空部分,建议适当升高温度,对进样、柱和检测器都进行高温活化下。如果经多次活化基线漂移量保持不变,那只好联系仪器厂家售后技术人员,或许是气路系统阀有问题。个人建议
