我们经常听到身边的人会问这样的问题:
「你们家的wifi/微波炉/电吹风/路由器/能不能关掉啊,我们家有孕妇。」
「小区里在建基站啊!大家快去阻止他们!」
「xx家周围有变电站啊/变压器啊/高压线啊/电塔啊,辐射危害太可怕了!」
辐射这个词好像有一种魔力,只要是无线的、会发出一定电波的东西都被冠上了辐射的标签。所以大家口中经常所说的辐射,到底有多可怕?
什么辐射是有害的?
简单来说,辐射分为两种:
电离辐射:可以使物质电离,这是一种对生物有害的辐射。
电磁辐射:又叫电磁波,大家都很熟悉。其中的高能量(高频率)电磁辐射是电离辐射,是有危险的。
再简单点就是:电离辐射=有害
电离辐射主要有自然和人造的。自然的主要来自于宇宙射线、太阳以及地壳里。人造的主要来自于医疗、工业,例如医用照射设备、核反应堆。
总体来说和我们普通人的生活有些远,接触机会很少,剂量也很小。
而电磁波离我们的生活比较近,上面说了:
高能高频的电磁波=可以使物质电离=电离辐射=有害
那么什么电磁波可以使物质电离呢?
我们来看看电磁波的频率:
从右到左分别是:长波、无线电波、红外线、可见光、紫外线、x射线与伽马射线。
波长小于150纳米开始的电磁波=频率超过1.9E15赫兹=小波长高频率=可以使物质电离=电离辐射
上图中属于电离辐射的有:一部分紫外线、X射线、伽马射线。
这里面就有我们这次说的主角:伽马射线(γ射线)
伽马射线属于高能电磁波,穿透力极强,如果屏蔽是需要几米厚的混凝土墙。
伽马射线主要来自于宇宙中,例如超新星爆发、黑洞等。
(NASA天文学家发现的两个银河系γ射线巨炮)
但其实我们身边的土壤、岩石或者是建筑材料之中也存在着一些天然放射性核素,其衰变辐射就形成了对人体的外照射。而人体吸入了空气中的放射性核素、或是通过食物链进入了体内,这就是内照射。
内照射与外照射就是人体接受辐射照射的两种途径。
(辐射照射途径示意图)
这之中的伽马射线量一般不会很多,但也是值得我们注意的。
尤其是装修时用到的石材、天然石材,例如大理石、花岗岩等等。
如何检测身边的伽马射线?
我们这次购买了一款较专业的设备
Thermo Fisher RadEye PRD,这款便携式测量设备价格在3万以内,主要用于边防、海关特种部队反恐部队检测伽马射线的。比通常电子剂量计灵敏5000-10000倍。拥有专利的天然本底扣除技术可以提供高灵敏度和高选择性。
测试的主要目标就是家里的石材,尤其是天然石材,例如大理石、花岗岩等。
我们拿着设备悄悄去过一次杭州本地的石材市场:
拿仪器测了非常非常多的石材:
其中最高的数值超过了0.3μSv/h
这数值是什么概念?
多少数值以下才比较安全?
电离辐射可以使物质电离,因而会破坏生物组织细胞的原子/分子结构。基本不会出现电影里基因突变,变得很大很小很怪异或是变成蜘蛛侠。一般都是一个状况:癌症。
但毕竟自然就本来就是天然的电离辐射,而生物在地球生活进化了这么久,早已适应了这本底值,自身的修复能力也可以平衡小剂量电离辐射。
但超过了多少数值是需要我们注意,有一定程度的危害呢?
根据国标GB18871-2002要求(不适用医疗辐射),所受到的平均剂量估计值不应超过:
年有效剂量,1mSv
如果家庭里有小孩子建议尽量低于这个数值。
我们的仪器中单位是μSv,而1mSv=1000μSv
按照有效接触6小时/天,那么我们建议在用仪器检测时候:屏幕上的数值需要低于0.456μSv/h,这是我们建议的最大承受辐射剂量。
而我们在石材市场,甚至在我们公司大楼的厕所都测到过超过0.3μSv/h的数据,这真的需要引起我们的关注。
有关辐射的科普辟谣
高压电、变电站、变压器、高压电塔,这些东西的辐射到底有没有危害?
我们在这里统一回答一下:上面提到的这些,一切用交流电的设备,它们的工作频率在中国都是50赫兹(50Hz)。这种频率的电磁辐射波长有6千千米这么长,只能在很近很近的周围产生感应电磁场,很难做到向外辐射能量。
通讯主要用的是无线电波,也就是射频波。目前为止没有任何实验、研究、事实、数据能够标明射频对生物体能造成任何影响。
对于手机、基站、儿童手表等辐射有害的问题,其实也可以一并解答了,这些东西产生的电磁波频率都远远不如太阳光,能对人体造成影响最多只可能是热效应。但是国家仍然对比吸收率(Specific Absorption Ratio,SAR)做出了相应规定。
这类谣言主要来自于运营商恶性竞争,各类养生、健康、卖药节目的虚假宣传,以及“万能”的朋友圈。
必须知道的注意事项
当看到下面这个标志时,不要随意进入该场所!
一般这种地方都设有大量警示,严格的门禁,以及有人看护的电离辐射控制区域,而这也是辐射安全管理法规里明确规定的。但不排除违规操作、安全防护不合理、安全锁失效之类的。千万千万不要随意接触、随意闯入!
案例:1980年中科院上海原子核研究所:9月1号,他们用的5.3万居的钴60放射源(这活度很大了)用于辐照加工聚四氟乙烯,由于防护门联锁装置失灵(联锁装置保证在正常情况下只要放射源开着就没人能进入辐照室),致使25岁的男工作人员两次误入辐照室越40秒,出来后就感到面部发热,头晕口唇麻木肿胀,他人见到患者结合膜及耳廓充血,半小时后开始恶心,1小时候开始呕吐,其间共呕吐8次。
住进医院后经过染色体畸变等生物和现场模拟,推算患者全身受到5.2Gy(格瑞)伽马线不均匀的照射,以上身为主,确定为重度骨髓性急性放射病。主要治疗包括抗辐射药物,改变微循环肝细胞转移造血功能促进等一系列手段。入院后50天后度过危险期,这样顺利的经过在国内外病史上都是罕见的。
还有一点,不要在外面尤其是野外随便捡东西,尤其是那种体积小却很重、像金属或铅罐、亮闪闪很炫酷漂亮,直接揣兜里就走了。这些可能是工厂或研究所没有经过正规处理程序遗漏出来的放射源。
目前中国至少有2000枚废旧放射源下落不明。事故发生率约为美国40倍,且责任事故占到了80%,其中丢失的比例最大。
(来源:综合 作者:蝌蚪五线谱网)
参考来源:
1.中华人民共和国环境保护部:2016全国辐射环境质量报告
2.世界卫生组织:WHO HANDBOOK ON INDOOR RADON
3.世卫组织室内氡防护手册:公共卫生角度
4.知乎:Zihua Wang的有关电离电磁辐射的回答
5.Thermo Fisher官网
