气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2017/09/19
浓度差别有多大?
你好小师兄
第2楼2017/09/19
这几个峰的浓度都是一样的
xiaogumd11
第3楼2017/09/19
换根柱子试试,这种情况是越到后面峰越宽,峰高越小,或是把条件优化一下?
xiaolu0071
第4楼2017/09/20
建议程序升温。。。
forth
第5楼2017/09/20
是否脱附温度不够?用的是什么热脱附设备?带冷肼吗
langyabeilei
第6楼2017/09/21
浓度一样不意味着峰高或者峰面积都一样,建议使用苯乙烯的单标重新标定一下就可以明白了!因为针对各种化合物,响应值不一样的!
雨木霖
第7楼2017/09/21
直接进样是否也这样???可能是热脱附的管路哪里有些堵
ycj0203
第8楼2017/09/22
活性炭管做苯系物后面的二甲苯乙苯等很难脱附下来的,换个TVOC的管就没问题了
zyl3367898
第9楼2017/09/24
色谱柱老化一下。
安平
第10楼2017/09/26
用标品确认下,问题在热脱附还是在GC
