气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/12/07
你可能在换柱子的时候碰到了哪个按钮,是峰信号的极性全反了,找一下说明书,把信号的极性换回来就好了。
scdx
第2楼2006/12/07
仪器上有个正负调节的开关 你看能不能把正负调回来呢
cwjzyh
第3楼2006/12/08
我用的是Thermo Trace GC2000,上面只有个offset,如果output=800,给定offset700的话,output就变成100了,此时信号就是负的.要想让信号变成正值,必需给offset负值,但仪器不允许给负值?怎么办?仪器本来是色质联用,GC不常用,还不熟悉其详细设置,请大家赐教.
sdkx
第4楼2006/12/11
是全都反过来了,还是只有一部分。如果全反过来了,那肯定是极性反了,调换一下极性就会好的。
