气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2017/09/21
总烃色谱柱是多长的?
xiaogumd11
第2楼2017/09/21
可能是空气中其它物质,只要对结果不影响,可能不管它
langyabeilei
第3楼2017/09/21
这张谱图是测定甲烷的色谱柱的谱图吧?如果是的话,可能是样品中还有其他物质,比如乙烷或者丙烷诸如此类的化合物,因为测定甲烷的色谱柱比如GDX104或者502的话,可以进行分离的,如果是测定总烃的色谱柱出现此类谱图的话就没有道理了,因为没有分离度的空柱啊!就可能是仪器本身出现问题了!
daqu
第4楼2017/09/21
做的是环境空气的非甲烷总烃,前边是总烃峰,特别大,甲烷峰测出来特别小。
第5楼2017/09/22
如此说来,一张谱图出两根色谱柱的谱图了!但是按照这个逻辑来说的话,也有不妥!即使空气做平衡气体的话,在甲烷色谱柱应该也有相应的啊?从谱图没有看到!我觉得有问题,另外峰高或者峰面积大小的话关系不大,可能和仪器响应有关系!
ycj0203
第6楼2017/09/22
总烃的峰形太差了,看看柱子安装是否规范
zyl3367898
第7楼2017/09/23
可能是仪器哪部分出了问题。
安平
第8楼2017/09/26
样品问题吧
yzguo
第9楼2017/09/26
你的色谱条件?调整看看
czjz123
第10楼2017/10/13
载气流速低
