气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/23
不同的醛的反应速度不一样,不同条件下反应速度也不一样。最好是安装缩醛反应的条件来反应提纯后进GCMS。
tulipylm0499
第2楼2017/09/24
这样呀 有点难 谢谢
zwq1973
第3楼2017/09/25
我一般将醛和醇加在一起然后放在gc盖板下面,就是靠近fid检测器旁边,一周左右多多少少是会有些的。实在不行的话加些催化剂,一般是加质子酸或lewis酸
第4楼2017/09/25
还真有这样做的 我试试
第5楼2017/09/25
没有 fid 不知道你说的位置 能给个大概温度吗我可以放烘箱
第6楼2017/09/25
估计在6,70度左右吧,
第7楼2017/09/25
想起那个位置了, 谢谢 不过我还是放烘箱吧 安全点 放久点
有雨的夜
第8楼2017/09/25
自己做点也行,有的缩合反应挺快的,做过几个,3天的时候量还可以了,但是有些醛反应,达到一定量后,生成速度就比较慢了,
第9楼2017/09/25
嗯 这个不着急 可以放久点 你是一个醛加乙醇还是几个醛混合后加乙醇 想单个醛 简单点后面 15:85乙醇比例
第10楼2017/09/25
还是单个醛好一点,容易判断
