x491372756
第1楼2017/09/29
请各位帮忙解答,谢谢
有水有渝
第2楼2017/09/29
可能是采集时间不够长,后面针有前一针的残留
夏天的雪
第3楼2017/09/29
延长走样的时间,时间太短,上一针对下一针产生了干扰
第4楼2017/09/30
但是我打第一针的时候(前面流动相一直在清洗色谱柱)也会出现这样的状况,第一针应该不会出现前面一针的残留吧,是不是检测器的问题?但是空白试剂或者标准品并没有这样的问题
第5楼2017/09/30
第6楼2017/09/30
样品的基质复杂,只能先拿样品多走几个长时间的看看后面还有没有基线波动的峰出现。
第7楼2017/10/10
我个人怀疑是检测器的问题,这个仪器一直提示光能力低(但我们在这种情况下依然在分析),是否是因为检测器不灵敏,而测试样品中杂质多,标样中杂质少,导致标样基线ok而测试样品基线 不稳?是否存在这样的可能?
第8楼2017/10/10
如果灯能量不稳定,即光忽强忽略,肯定会导致基线不稳,查一下光能量达到多少,咨询一下工程师是否氘灯达使用寿命.
hujiangtao
第9楼2017/10/11
多平衡一会儿试试
p3124556
第10楼2017/10/11
能不能是没有衍生好
