GC-MS测定电子电气中增塑剂的方法确认
色谱柱 | DB-5MS,30m× 0.25mm I.D.×0.25μm |
进样口温度 | 250℃ |
接口温度 | 280℃ |
离子源温度 | 230℃ |
载气 | 氦气,纯度≥99.999%;流速;1.5ml/min恒流 |
进样量 | 1 μL |
进样方式 | 不分流进样 |
电离方式 | EI |
质量扫描范围 | (50~500)amu |
电离能量 | 70eV |
电子倍增器电压 | <1.5kV |
溶剂延迟 | 3min |
扫描方式 | Sim-San |
浓度μg/mL | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
DIBP | 0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
峰面积 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 |
DIBP | 7633 | 127895 | 301019 | 568908 | 1139819 | 2112427 |
化合物 | 标准曲线校准方程 | 斜率b | 截距a | 相关系数r |
DIBP | y=206913.3•x+75082.67 | 206913.3 | 75082.67 | 0.9977 |
标准值 μg/mL | 测得值 μg/mL | 标准值 μg/mL | 测得值 μg/mL |
0.4 | 0.403 | 10 | 10.417 |
0.4 | 0.424 | 10 | 10.805 |
0.4 | 0.413 | 10 | 10.654 |
0.4 | 0.410 | 10 | 10.248 |
0.4 | 0.420 | 10 | 10.011 |
平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 | 相对误差 |
0.414 | 0.0828 | 0.01999 | 3.5 |
10.427 | 0.3161 | 0.03031 | 4.3 |
编号 | 峰面积 | DIBP测试结果 μg/mL | 编号 | 峰面积 | DIBP测试结果 μg/mL |
1 | 1420386 | 6.502 | 5 | 1327006 | 6.050 |
2 | 1337139 | 6.099 | 6 | 1326174 | 6.046 |
3 | 1315579 | 5.995 | 7 | 1356164 | 6.191 |
4 | 1340345 | 6.115 | / | / | / |
Conc平均值 | 6.1426 | 峰面积 平均值 | 1346113 | ||
Conc 标准偏差 | 0.17023 | 峰面积标准偏差 | 35181.1 | ||
Conc相对标准偏差 | 2.77% | 峰面积相对标准偏差 | 2.614% |
编号 | 样品重量 g | 样品体积 mL | 测试结果mg/kg | 折算加标量mg/kg | 回收率 % |
1 | 0.3015 | 50 | 1372.3 | 995.0 | 87.0 |
2 | 0.3019 | 50 | 1465.4 | 993.7 | 96.5 |
3 | 0.3042 | 50 | 1333.0 | 986.2 | 83.8 |
4 | 0.3033 | 50 | 1321.2 | 989.1 | 82.4 |
5 | 0.3001 | 50 | 1297.5 | 999.7 | 79.2 |
6 | 0.3058 | 50 | 1369.2 | 981.0 | 88.0 |
7 | 0.3043 | 50 | 1328.7 | 985.9 | 83.4 |
8 | 0.3091 | 50 | 1589.4 | 970.6 | 111.6 |
9 | 0.3063 | 50 | 1195.1 | 979.4 | 70.3 |
10 | 0.3062 | 50 | 1379.8 | 979.8 | 89.2 |
名称 | 平均回收率% | S | RSD |
DIBP | 87.1 | 10.98% | 12.6% |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
结果 mg/kg | 502.3 | 562.2 | 536.7 | 491.0 | 485.3 |
次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
结果 mg/kg | 502.4 | 552.0 | 441.1 | 494.9 | 493.8 |
平均值 | 506.17 mg/kg. | ||||
标准偏差 | 35.56034 mg/kg. | ||||
相对 标准偏差 | 7.025 %. |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
浓度μg/mL | 0.024 | 0.010 | 0.028 | 0.013 | 0.016 | 0.037 | 0.022 |
峰面积 | 80095 | 77146 | 80978 | 77714 | 78321 | 82517 | 79706 |
噪音 N | 72 | 48 | 55 | 56 | 65 | 64 | 76 |
信噪比 S/N | 790.14 | 1141.94 | 1061.96 | 953.11 | 838.52 | 939.92 | 763.45 |
平均值 | 标准偏差 | D.L. μg/mL | 方法检出限 | 方法定量限 |
62.2857 | 9.911513 | 0.0009 | 0.2 μg/mL | 0.5 μg/mL |
