请问:手性纯度和光学纯度的区别?
  • 手性纯度和光学纯度的区别?是否只能用手性柱检测?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/10/06
    前者需要使用手性检测方法(使用手性柱或手性拆分试剂,具体看检测方法),后者是使用旋光度仪检测。两者的概念与检测用的仪器均不同。
    手性纯度是指该某手性化合物中某个对映异构体的含量,通常采用HPLC或GC检测。
    光学纯度又称旋光纯度。通常用%o.p.表示。一个化合物的光学纯度是它与纯品的比旋光度的百分比:式中[α]和[α]纯品分别代表样品和纯品的比旋光度。光学纯度是用于对映体组成的术语之一。它指的是对映体样品的测定的旋光与最大(或绝对)旋光之比。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 09092429
    第2楼2017/10/07
    手性纯度是指其中一个构型占的含量(R/R+S),ee%是指(R-S/R+S)吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:前者需要使用手性检测方法(使用手性柱或手性拆分试剂,具体看检测方法),后者是使用旋光度仪检测。两者的概念与检测用的仪器均不同。
    光学纯度又称旋光纯度。通常用%o.p.表示。一个化合物的光学纯度是它与纯品的比旋光度的百分比:式中和纯品分别代表样品和纯品的比旋光度。光学纯度是用于对映体组成的术语之一。它指的是对映体样品的测定的旋光与最大(或绝对)旋光之比。
  • 有水有渝
    第3楼2017/10/07
    如果是R大于S,那没错
    09092429(v3165041) 发表: 手性纯度是指其中一个构型占的含量(R/R+S),ee%是指(R-S/R+S)吗?
  • 夏天的雪
    第4楼2017/10/09
    看帖也涨知识,有水有渝老师解释的很到位了
  • Loktar
    第5楼2017/10/10
    看帖也涨知识,学习了
